Такое ощущение, что вы вообще не читаете мои посты, Highlander
Я же писал, что я пробовал на этом контроллере и другие диски - Western Digital 80G SATA 150 (меньший объем, режим САТА 1), Samsung HD300LJ SATA 300, Seagate 80G SATA 300 (модель сейчас не могу сказать, и он и вестерн остались на работе) (оба последних винта изначально с САТА 2, причем один большего размера). То, что копеечные - да, но первый не был нонейм - AgeStar - китай, но сейчас все китай. Что ж фасттрэки за 2.5 -3 штуки брать - этак лучше новый винт купить.
Что еще остается, кроме как не думать на винт, когда перепробованы буквально все прошивки и драйверы уже на два силиконовских чипа (3512 и 3114).
В инете не скажу что море, но часто встречаются такие же траблы, причем я так и не нашел, чтобы кто-то их решил (в основном, люди меняют винт).
Вот только на ixbt
2757. dmitroma, 27.11.2005 00:45
Есть такая проблема. Win XP SP2, мамка EPOX 8KDA3+ на борту Sil 3114 (bios 5.1.29), который в упор не видит SAMSUNG HD160JJ, перепробовал кучу разных дров. Может, кто подскажет, как решить проблему?
3478. Aleks27, 27.06.2006 20:56
Народ. Нереально перелопатить 90 страниц темы. Сразу не посылайте. Проблема такая:
Внешний PCI Raid на Sil3112 к нему подключен HDD Samsung 160JJ (который сата2). В MSDos и Linux его видно прекрасно, форматируй, копируй, что угодно. Однако попытка поставить Винду XP с SP2 заканчивается тем что HDD невиден. Перемычка сата150 стоит. Шлейф менял. Дискету с дровами (новыми, старыми, с диска в комплекте, с диска от материнки с набортным Sil3112) ставил. Биос контроллера обновил. И нифига, диск в винде не виден. Проверяли на Seagate, всё ставится, всё видится и работает. В инете сказанно что 160JJ принципиально несовместим с Sil3112 и 3114. Говорят что Вин XP SP1 встаёт, но после инсталяции SP2 всё отваливается. Кто сталкивался с данной проблемой??? Может что подскажите. Да HDD в теме тоже Samsung. Может в нём дело???
Вот только на ixbt
