К сожалению Виктория ничего не дала... впрочем она нужна только для получения инфы о винтах и их тестирования. Т.о. стало ясно, что винчестер цел, работает, отзывается на служебные команды и позволяет считывать информацию с поверхности.
Под ДОС'ом винт определяется всеми утилитами для HDD, которые я пробовал, а также PartitionMagic и Acronis что-там... (точно не помню как называется) - создавал и удалял разделы, менял файловую систему, менял Primary на Logical разделы... все работает.
Под "окнами" ХР: контроллер видится и определяется, ось сама находит дрова, винт в системе не появляется и не видится никакими способами, кроме как из Виктории в режиме PIO.
Из всего, imho, вывод один: все оборудование работает нормально! У raleks'а тоже самое, быстрей всего.
Баг чисто программный,а поскольку я не программист, то тут уже мне одному не справиться.
Или дрова для контроллера кривые ставятся, или прошивка устаревшая, или и то и другое.
Кстати на сайте SiliconImage (siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=29&cat=3) прямо написано, что компания не делает продукцию для конечных пользователейи обращаться к ним за новым ПО не нужно, также компания просит OEM-производителей предоставлять техподдержку и ПО.
Поскольку "Agestar PS2ES1-R3512" как бы продается Agestar полез к ним на сайт, но для данного девайса не нашел ни дров ни прошивок.
Также на сайте SiliconImage сказано, что нужно использовать дрова вместе с новой прошивкой: так вот для версии дров 1.0.62.0 от 17.08.07, которые ставятся моей системой там указана прошивка версии BIOS: 4.x.84 - а у меня 4.3.534 (которой на сайте я вообще не нашел).
P.S.: И не понятный вопрос: почему именно с HD160JJ такие траблы? У меня нет возможности сейчас проверить на другом винте, но судя по сообщениям raleks'а, и других юзеров из инета таких проблем не возникает...
P.S.S.: може все-таки не лыжи не едут, а со мной что-то не так?
