Промыл-протер, сделал красивые пятачки на контактах платы =
9 Фев 2010 - 19:44
Crept
6
Промыл-протер, сделал красивые пятачки на контактах платы = тот же самый результат.
Идеи?
Подскажите по поводу обновления прошивки WD5000AAKS
Кроме перечисленного, надо еще пропаять плату до
Не лечат перепрашивки подобные вещи на HDD. Помимо
У меня был WD5000AAKS новый, так при линейном
Головы сдохли - не ремонтируется. Для вычитывания информации их
Crept Опять же, бессвинцовая пайка + плохая
Подскажите, у меня WD5000AAKS--22TMA0 у него
Это не баг.Проблема в другом.
а у меня есть несколько сломанных вд5000аакс, все
На WD обновлялка заливается только через Download Microcode,
aaaannn, ключевое слово в данном случае необходимость, а
Вообщем выходит теоретически возможно но если на практике
да, можно даже самому. Например, через команду
Идеи?
