пробовал включить винт - не в сейф моде
внешне - нормально - стука нет ( просто включился, диски разогнались - в общем как обычный рабочий винт)
при детекте винта в биос ппри загрузки пк, биос не ругаеться на винт ( в сейф моде писал что эрор секондери мастер - этот этот винт)
потом как заходиш в пс3000 - не читаеться не нврам, не пасмотрт, в общем вообще ничего
при любиых дейвиях пс3000 думает ( 15 сек проходит), а потом пишет диск не готов
модули загрузиться неполучаеться - RSUD пробовал загрузить
при выборки меню - всоатановлние служубной зоны - пишет ошибкмочистки сервотрека RSUD,
а потом еще MAIN но пробегает проверка быстро, повторно модулю тоже не пишуться
p.s. Андрей - искал по сайта, пока много непонятного - из того что получаеться
