Доброго времени суток!
попали 3 HDD - возникло желание их починить
( т.е опыт небольшой в этой области иметься, обычно чинил фуджики,
вд, максторы и квантумы - небольших объемов)
немного работал с викторией, MHDD, рс3000 и тд
1 - это IBM IC35L020AVER07-0
Диски круться - в биосе винт не видется
через викторию, pc3000, так же не видно
Вроде на этом диске запускали селфотест из pc3000
но выключили свет на пол дня, и как бы сефл тест прервался
( c год назда где то вроде)
Снимал плату смотрел - контакты под платой пропаяны и вроде в норме.
2 IBM IC35060AVVA07-0
При включени - в биосе не видеться, но и диски не раскруиваються ( тишина)
еще одной винта с платой от AVVA серии нет что бы проверить
- живые вообще то механичека винта, методом замены платы
интерсно можно ли плату от AVER поставить на место AVVA ?
p.s. примерно так мне надо лечить получаеться?
------------------------------------------- hardw.net/forum/topic323.htm
3 DJNA-352030 ( попозже допишу про этот винт)
Читать доку к асе, там описано как образумить винт при прерванном селфтесте.
А посмотреть внешне, сравнить процы, память, и подумать?
попробовал как тут советуют
rom.by/comment/38146
Нужно перевести накопитель в Safe Mode. [ ' | : = ] Апостроф это один пин, | - перемычка в вертикальном положении, = - две перемычки в горизонтальном. Запускаешь утиль, инициализируешь накопитель поумолчанию, смотришь читается-ли информация о микрокоде процессора и NVRAM. Во всяком случае так проверишь интерфейс. В сейфмоде шпиндель не раскручивается.
Учитывая что блины раскручиваются - с NVRAM все впорядке. Скорее всего побиты модули.
Поповоду китайских PC3K - с этим делом нужно быть осторожным, криво заломанными утилями можно действительно загубить накопитель, это не сказки. Решил заняться ремонтом и нашел по ссылкам ломанную V14.1, фуджевские утили работают с некоторомы оговорками, а вот для IBM DTLA, Quantum AS, - ой, таким образом загубил один QAS10.2, и одного дятла. Вcе банально, якобы не читаются те модули или CP, не читаются эти, при попытке записать какой-либо модуль или CP - ошибка, но тем-неменее что-то куда-то пишется, в итоге накопитель оказывается в еще худшем состоянии.
Помог случай, попросил товарища в осле выкачать документацию, он
качнул всего до кучи, в том числе и еще один комплект v14, который оказался вполне работоспособным.
В СЕЙФ моде - ничего не удалось прочитать - ни паспорт, ни нврам, пробовал в закладки
сейф тест - запустить - восстан сейфтеста - написал что недоступен привод и тд
в закладки - работа с служебной зоной - пробовал
- восстановлени служебной зоны
- сыпал ошибками на чтение MAIN и что то еще (таблица какого типа)
Можно ещё попробовать 5 и 6 ноги NV-RAM коротнуть при включении. После отпускания даёт готовность.
>> пробовал в закладки
Интересно, а как всё это возможно, если nv-ram не читается?
по поводу остановки selfscanа - ищи доку. Нетривиально.
Модули надо заранее сливать...
А вообще - скукожился этот винт. Разве что попробовать головку отключить.
И ещё: Бывает pzu отдельно на плате. Она бывает дохнет.
Если вдруг какой винт восстановишь, можно попробовать подпилить чуток крепежные и установочные пуклёвки около знаменитого IBM-ского разъёма. Плата пониже встанет.
Помогает при борьбе с "разъёмной" болезнью. Только сильно не переусердствуй. Надо их спилить примерно до плоскости разъёма на банке.
Alexander_G, - спаспасибо за советы,
на данный момент удалось сделать следующие
найти полуживой винт IBM AVVA - убедился что с помощью ibm v2c можно NVRAM там считать ( т.е плата живая)
а тот винт что у меня, и что плата там - считать nvram не удалось
- плата мервая похоже
переставил NVRAM На другую плату - и добился что винт -стал видеться в pc3000 ( только не чинаються модули)
щаз вот читаю \ и пытаюсь понять как загрузить пакет модулей в винт
p.s моя аська 256-086-402
Не все платы совместимые. Нужно совпадение двух первых чисел-символов на лэбле платы (типа 07N8491-H32132.... ). Служебка может читаться, но винт не синициализируется. Опять-таки дока нужна.
И ещё у avva-ов микросхема с гордой надписью korea часто болеет.
Alexander_G, - модули нужно грузить - не в сейф моде?
+ если модули не будут писаться - что делать?
пробовать сделать восстановление служебной области? а потом снова залить?
а если не получится, тогда очистка или тщателельная очистка служебной области?
p.s. если я поменял только плату и переместил " нврам", у меня модули должны читаться?
Если модули не читаются - винт уходит в длительный стук. В частности, если поврежден RSVD (если память не подводит).
А вообще - в поиске по сайту много чего интересного можно найти...
пробовал включить винт - не в сейф моде
внешне - нормально - стука нет ( просто включился, диски разогнались - в общем как обычный рабочий винт)
при детекте винта в биос ппри загрузки пк, биос не ругаеться на винт ( в сейф моде писал что эрор секондери мастер - этот этот винт)
потом как заходиш в пс3000 - не читаеться не нврам, не пасмотрт, в общем вообще ничего
при любиых дейвиях пс3000 думает ( 15 сек проходит), а потом пишет диск не готов
модули загрузиться неполучаеться - RSUD пробовал загрузить
при выборки меню - всоатановлние служубной зоны - пишет ошибкмочистки сервотрека RSUD,
а потом еще MAIN но пробегает проверка быстро, повторно модулю тоже не пишуться
p.s. Андрей - искал по сайта, пока много непонятного - из того что получаеться
Обычный рабочий винт довольно долго читает служебку, а здесь похоже раскрутился и замолк. Совершенно не "как обычный рабочий винт". Платы донорская и родная хотя-бы совпадают по буковкам? Если не совпадают - НВ-РАМ не соответствует пзу и служебка не соответсвует ПЗУ. Хорошо ли это?
>> потом как заходиш в пс3000 - не читаеться не нврам, не пасмотрт, в общем вообще н87ичего
Он у тебя готовность не даёт. Как же хочешь модули грузить?
Месяц интенсивной мозговой работы как минимум и невинно угробленные винты. Может тогда чего плучится.
И доку надо обязательно.
плата новая ( донор)
07N8491
H32132
MbB151
N6H7
07N8491 ( старая плата)
H32132
JSP209
44F3
на банках 07N7873 2081 212
p.s. винты у меня хотели забрать по бесценок, поэтому захотелось их немного помучать
"И доку надо обязательно" - вы об мане рс3000 пишите для данной серии?
и насчет прерванного сервис скана на винте 20 Gb - так получаеться не читаеться USAG модуль
попробовал его загрузить (тут брал files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/IBM/ )
сейчас - в рс 3000 винт "живой" - но не читаеться паспорт, смарт, пишет ошибка отрытия таблицы открых модулей
