- не уличный, а воздух в
25 Авг 2004 - 11:18 Unknown BIOS
Шаман
643
5.21
Hohmach писал(-а):
Кондиционер (он фильтрует уличный воздух)
- не уличный, а воздух в помещении... И кусок фильтра тонкой очистки от кандика можно юзать.
Но, имхо, лучший вариант - кусок воздухофильтра от автомобиля...
Боремся с пылью...!
Аналогично. А вообще чёрные женские колготки при правильном
У меня системник всегда открытый стоит на столе
Товарищи посоветовали использовать фильтр от Москвича... Сам купил на
Радикальный способ избавления от пыли - останавливать
К вопросу о проходимости фильтра: если в корпусе
Да! Уборка помещения - наиболее
Я ему говорю "У МЕНЯ ГОРЛО БОЛИТ ",а
Ну, эти крутые меры :-) - не
Так то - индустрия, а здесь - домашняя
Да нет же ! (разочарованно) Средство от
- не, она просто к кулеру
А если побрызгать на куллер средством против статического
Если у фильтра большая площадь - сопротивление будет
В идеале - это циклон (или антициклон) поставить,
Кондиционер (он фильтрует уличный воздух) + регулярная уборка
Ronin_sv видел поролоновые или типа того фильтры...
