Заметил что в системнике много пыли.
Причин тому много.
Заглушки сняты везде где можно ,все положено на улучшение циркуляции
воздуха.
Комп у меня работает круглосуточно не выключаясь.
Сегодня раскрыл его а там...,!
Пылищи то. Платы все в пыли ,еще чуть чуть и можно выращивать на них картошку.
Поэтому возникла проблема пыливых фильтров.
Что посоветуете?
Какие есть решения?
Не хотелось бы "лепить" марлю ,потому как некрасиво это...:(
Есть ли решения на базе метализированных решеток???
Ronin_sv
видел поролоновые или типа того фильтры... Вроде работают и их даже можно чистить, но поток воздуха ослабляется => охлаждение ухудшается
на моем Титане HDC3 есть тоже фильтр. Маленькая металлическая сеточка... Пыль фильтрует, воздух пропускает... Только совсем мелкие пылинки пролетают и оседают на кулере...
Аццкий ромбовод {:€
Кондиционер (он фильтрует уличный воздух) + регулярная уборка помещения
В идеале - это циклон (или антициклон) поставить, громоздко, конечно, но можно сделать расчёт, чтобы небольшой был, зато преимущества : сопротивление потоку куда меньше чем у классических фильтров, зато есть и недостаток : скорость потока довольно велика и циклон шумит хотя, я думаю, если мне станет действительно интересно и появится свободное время (коего просто нет) то я попробую прикинуть такую схему, чтобы не сильно шумела.
Есть и другой способ : чтобы не было шума и сопротивление потоку было меньше чем у фильтров (но больше чем у циклона) можно поставить электростатический фильтр, однако возникает много "но", главное из которых : требования безопасности по высокому напряжению
Для "Hohmach" : тут Ваша неправда, дело всё в том, что лопасти вентиляторов "скребут" по воздуху, из-за чего на них появляется статика, которая и притягивает пыль как магнит железо. Обратите внимание на структуру пылевого покрова на лопастях и в других местах, где нет вращения : в первом случае структура куда более плотная. Кстати на металлических лопастях пыль так не оседает. (На роботронах были чудесные вентиляторы : металлические с умопомрачительной динамической центровкой. При работе был слышен только тихое шипение воздуха проходящего сквозь решотку. а если крутнуть пальцем, то он настолько долго крутился, что это казалось противоестественным, а в конце (или если совсем слабый дать толчок) до того медленно проворачивались лопасти, что казалось просто невероятным!
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Если у фильтра большая площадь - сопротивление будет меньше. Я дома на все компы фильтры поставил, и они неплохо себя показали во время ремонта. Если интересно, вечером могу сообщить подробности.
Но, имхо, лучший вариант - кусок воздухофильтра от автомобиля...
Влюблённый шаман...
А если побрызгать на куллер средством против статического электричества? Пыли на куллере станет меньше?!
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
Влюблённый шаман...
Да нет же ! (разочарованно) Средство от статики высохнет в течениии нескольких минут - только представьте какой объём воздуха проходит через сечение.
Индустрия знает одно средство против пыли в аппаратуре с воздушным охлаждением - фильтр...
Так то - индустрия, а здесь - домашняя машина, к которой требования совсем не те.
Кстати вентилятор в металическом корпусе с такими же лопастями - очень хорошее решение для избавления от его шума, который появляется когда пыли накопится предостаточно (а она оседает не равномерно, а как придётся) и нарушается динамическое равновесие системы.
Кстати, в индустрии для очистки от мелкодисперсных частиц так же используются, как я уже упоминал выше, электростатические фильтры, а ещё водяные фильтры.
