Уточню что всё попытки заливки любой части бурного комплекта. проходят только под сейфом (иначе стук), но после любого очередного залива винт тут же повисает в бизи и оттуда его уже никакими ресетами не выпнуть. только питание дёрнуть остаётся.
Так же замеченно и стоит уточнить, что полсе возврата к его майну (sv0411n) когда двигатель встаёт, винт можно и поддаётся ресету и тогда без всяких мычек упадает в сейфе!?
Из этого наблюдение вопрос имеется или скорее всего догадки - для чего разрабы придумали эту фичу что под сейфом всё льётся, даже когда уже и не поможет? Это задумано спец. для того что бы можно было произвести дополнительные манипуляции. Например если каким то образом умерла системная голова (к одноголовым не относится так же к SV0411n) изза чего ессно не будет доступна основная служебка. И тогда можно будет...... Так?
Да и вот что. Кажется на технологическом окне имеется микроскопическая брешь. Разглядеть без стекла трудно, но проверить надо. Залепил поверху скотчем, хотя если уже что то имеется, то догадываюсь почему стучит
