А кроме всего прочего, приснижении напряжения на входе БП онначинает потреблять бОльший ток - что еще больше разогревает спираль лампы...
Кстати, видел как-то, как на немного нагруженном блоке лампочка плавно разгоралась, и так же плавно тухла, с периодом в несколько секунд Скорее всего, мощность, потребляемая БП, была равна мощности, потребляемой лампочкой, при достаточно широком диапазоне напряжений на средней точке - вот и "гуляло" напряжение в этом диапазоне...
