Чинил этот блок - сдох диодный мост, взорвался конденсатор в высоковольтной цепи и рассыпался в прах варистор. Заменил пару конденсаторов, варисторы и мост выковырял из другого блока. Включаю лампочку посследовательно с предохранителем, в качестве нагрузки комп - первопень. Комп запускается, работает нормально, радиаторы бп не греются, напряжения в норме, но лампочка помаргивает с частотой в 3-5 герц.
Что она имеет в виду? Если это нормальный режим работы блока - то чем он это делает и откуда он это сказал? Если ненормальный - то где искать проблему и чем она вызвана? Вижу такое первый раз.
Да, подскажите еще назначение варисторов, которые параллельно конденсаторам стоят - зачем они вообще нужны?
.. и кстати, а как я в песочнице оказался? Вроде в "ремонт бп" писал..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
При таком оформлении темы ее все равно сюда направят. Читайте и заполняйте rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno
Блок может работать и без варисторов. Они нужны для защиты от превышения напряжения.
Обычно они стоят на 240 вольт. маркировка 07241. Можно ставить и с другими первыми двумя цифрами - это диаметр.
Если лампа морогает, отключайте ее и запускайте через предохранитель.
То есть, в чем смысл варистора - сдохнуть при превышении напряжения, убив мост и предохранитель, тем самым отключив схему? Как оно работает?
И про лампочку - все же почему она моргает?
Про варистор - ну где-то так, но в основном убивает предохранитель.
Про лампочку - блок запускается->ток растет (загорается лампочка)->у нити лампочки повышается сопротивление->поскольку лампа с блоком образуют делитель напряжения, напряжение на блоке питания уменьшается и недостаточно для работы->блок останавливается->ток в цепи уменьшается->лампа гаснет->сопротивление нити уменьшается->на блоке растет напряжение... - см. начало предложения.
Получаем релаксационный генератор. Лампа накаливания - нелинейный элемент.
А кроме всего прочего, приснижении напряжения на входе БП онначинает потреблять бОльший ток - что еще больше разогревает спираль лампы...
Скорее всего, мощность, потребляемая БП, была равна мощности, потребляемой лампочкой, при достаточно широком диапазоне напряжений на средней точке - вот и "гуляло" напряжение в этом диапазоне...
Кстати, видел как-то, как на немного нагруженном блоке лампочка плавно разгоралась, и так же плавно тухла, с периодом в несколько секунд
