в самом верху привел фото можете прозвонить ;-)
16 Янв 2010 - 00:27
pc386xt
39
0.04
и подрисовать.ведь кому не будь пригладиться.
Biostar gf7025-m2 te rev 6.0 не стартует.
Угу, как только будет совсем нечем
Дорисованная схема, мягко говоря неправдоподобна :).
Привожу схему драйвера , и в моем случае
:-) не на сегодня пасс нужно срочно идти
ШИМ в таком случае должен выключиться
вокруг Q3 облазил так и не нашел
Хорошо а если на q3 подать на затвор
на это оборотил внимание, на драйвере
На затворе Q3 в рабочем режиме лог.1,
ЮМ в S5/S3 работает частично (т.е.
Вот привожу режимы при старте материнской платы
согласен, а южный разве нет?
pc386xt Вся разница между устройствами (с
разница есть в одном случае память
Дык есть разница между устройствами, которые
Обратил внимание, что они отличаются в дежурном режиме,
Нескромный вопрос - зачем приводить напряжения в
Немного информации но голова уже кругом идет, не
Нет. Проще снять Q3. Хотя по вашему
на драйвере 7 нога, на разрешение включение, (забыл
Внимательно почитать документацию, уточнить состояние транзистора, который
в самом верху привел фото можете прозвонить и подрисовать.ведь кому не будь пригладиться.
