Проверьте напряжения на сетевых конденсаторах Оно должно быть
14 Янв 2010 - 20:11
wwnovenkiy
107
5.06
Проверьте напряжения на сетевых конденсаторах Оно должно быть не менее 140-145в на каждом
Microlab 360W занижена дежурка
Тогда проверьте управление 431 (два резистора на управляющий
забыл написать, 431 тоже менял
Такое бывает когда 431 (это управляемый стабилитрон-стабилизатор, 3
Странно. Чаще всего он выглядит как КД522, но в
Оптрон менял, диод менял, кондера менял - эффекта
Проверьте (заменой) оптрон 817.
Конкретно с этими БП не сталкивался, но похожую
