Microlab 360W занижена дежурка
Изначально был взорван CX1, заменил на .1 400 V, после этого дежурка появилась, но +5SVB - 1.2V P/ON - 2.2 V. Менял входные конденсаторы и конденсаторы дежурки - не помогло. В чем может быть причина?
Конкретно с этими БП не сталкивался, но похожую картину видел: был пробитый стабилитрон на выходе +5VSB.
Аватар пользователя Monster3D
Проверьте (заменой) оптрон 817.
Оптрон менял, диод менял, кондера менял - эффекта нет. По прежнему +5svb - 1,2 в +2.2 в переменки. стабилитрон я так и не нашел
Странно.
Чаще всего он выглядит как КД522, но в описанном мною случае он был похож на КТ503, только с двумя выводами.
Такое бывает когда 431 (это управляемый стабилитрон-стабилизатор, 3 ноги) в коротком, с него идет на светодиод оптрона. Проверьте заменой.
забыл написать, 431 тоже менял
Тогда проверьте управление 431 (два резистора на управляющий вывод).
Аватар пользователя wwnovenkiy
Проверьте напряжения на сетевых конденсаторах Оно должно быть не менее 140-145в на каждом
