забыл отписать ресет в норме , в покое
13 Янв 2010 - 23:15
pc386xt
39
0.04
забыл отписать ресет в норме , в покое гдето под 3 В при сбросе ресета устанавливаеться на 0
Материнская плата Epox EP – 5ela3i No Vcore Решено
Проблему решил случайно, попалась такая же материнская плата,
мне попадалось несколько таких плат.Помню на одной
Я тоже счастливый обладатель этой материнкой, на которой
У меня такая же проблема. EP-5ELA3I пос FF
Так чем данная история закончилась, имеется на руках
Пожелание по VID'ам адресовано не вам
Виды я описал с выше, с процессором и
Вряд ли с учетом "ваших" 1,1
Vcore отсутствует в нашем случае, насколько я понимаю,
У автора вообще-то Vcore отсутствует :).
Есть точно такая же MB Еpox, с такими
Замкнув VIdы я смог выставить на процессоре напряжение
Эмулировать VID'ы можно и на ШИМе. Только еще
http://wiki.rom.by/index.php/Peredelka_pod_Core2Duo распиновка сокета , http://www.rom.by/book/Testovyj_protsessor нашел только что
Нули на всех VID'ах для RT9245 являются рабочей
Скажем не совсем, но как
Мягко говоря, не самые адекватные действия в
