Эмулировать VID'ы можно и на ШИМе. Только еще проверьте наличие обратной связи между выходом преобразователя и ШИМом. В обычном режиме напряжение обратной связи снимается непосредственно с процессора (для компенсации сопротивления дорожек). Но обычно заведена дублирующая цепь обратной связи с выхода преобразователя. Причем основная цепь идет напрямую, а дублирующая - через резисторы сопротивлением около 100 Ом.
