rgt Память менял ...Запускал с одной планкой - не помогло . Биос видать потерт или флэшка битая .
На родном диске только awdflash и все .. Rom Пробовал сразу на asus K8N-E а там флэшка параллельная стоит))
Опыты продолжил - удачно прошил аналог родной флэшки родной прошивкой на "программаторе" .Сработал только awd 8.87 остальные
прошивальщики не хотят . Насколько я понимаю - можно прошить прошивку из Pm49FL002T в Pm49FL004T и она должна работать ??
Однако, прошивальшик awd8.87 выдает что размер флэшки не тот . Если ход мыслей правильный- что надо чтобы прошивальшик не обращал
внимание на резмер флэшки??
