Помнится, на старых Нвидиевских чипсетах такие косяки могла давать глючная или просто не приглянувшаяся мамке память. Поищите что писал по этому поводу Роман.
Как вариант лечения. Если родной БИОС еще не потерт, (считайте дамп на БИОСТАРе и проверьте потом "подручными средствами"), можно попробовать запустить мать с одной единственной планкой, причем поприличнее в смысле производителя и подубовее в смысле таймингов. Для восстановления можно попробовать использовать идущий с платой CD, хотя не помню, верно ли это для Вашего "пациента". Удачи!
