на 4-м пине - 5,1в. распиновка взята отсюда
3 Янв 2010 - 17:50
Solo
387
2.64
на 4-м пине - 5,1в. распиновка взята отсюда -
pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC6.shtml
Не детектится клавиатура на Albatron PX865Pe Pro (Решено)
Желательно поставить это не так трудно
Отчет о проделанной работе. Благодаря подсказкам уважаемого
ок. спасибо. займусь. по результатам отпишусь. )
Проверить сопротивление относительно земли для всех линий, затем
...заменил конденсаторную сборку - без результата.
Конденсаторная сборка. Если не поможет, то определять, с
...oops...ПОСТ-карта показывает " 7F ". сам процесс старта
PS/2
на 4-м пине - 5,1в. распиновка взята отсюда - pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC6.shtml
