...oops...ПОСТ-карта показывает " 7F ". сам процесс старта вроде в норме - один короткий "бип". смотрим область разъемов PS/2. резисторная сборка на 4,7 кОм. с одной стороны подается питание 5,1в (если я правильно понял). на всех 4-х контактах 5,1 в. С другой - сборка соединяется с дросселями. Вот на одном из дросселей - 0,03в. На остальных - 5,1в. Замена резисторной сборки результата не дала...Что смотреть?
