Посмотрите стандартные схемы включения из даташита на этот ШИМ. Номиналы там есть, а пока можно предположить, что вышли из строя резистор 10-20Ом между затвором и выходом ШИМа (6-й вывод), резистор ограничителя тока в цепи истока на землю - 0,1-0,33Ома, возможно резистор цепи ОС по току, включённый от соединения истока и резистора ограничителя тока на 3 вывод ШИМа 0,47-1кОм. Проверьте ёмкость в цепи питания ШИМа и диод в этой же цепи.
