Добрый день. Сгорел блок питания (фирма POWERDEC, model JDM65-27) от свича. Резисторы которые стояли по цепи дежурки выгорели до невозможности определения опоров, аналогична ситуацыя и с шим его расколо наполовину. Блок устроен на шим UC3842 и полевик стоял K2996. Вобщем если у кого есть схема или может подсказать номиналы резисторов буду благодарен. Вот фотки самого блока, правда качество плохое потому как с телефона, если надо то позже сделаю с фотоапарата:
Рисунок1
Посмотрите стандартные схемы включения из даташита на этот ШИМ. Номиналы там есть, а пока можно предположить, что вышли из строя резистор 10-20Ом между затвором и выходом ШИМа (6-й вывод), резистор ограничителя тока в цепи истока на землю - 0,1-0,33Ома, возможно резистор цепи ОС по току, включённый от соединения истока и резистора ограничителя тока на 3 вывод ШИМа 0,47-1кОм. Проверьте ёмкость в цепи питания ШИМа и диод в этой же цепи.
