Ну изопаропиловый в продаже есть. Но воняет он препогано, хотя после того как сделал спиртоканифоль стало получше. В общем пропаял сокет, после слабого раствора промывать оказалось не надо, проц к контактам не липнет. Работает вроде нормально, прогнал memtest заняв при этом все слоты памяти, всё ок. Во вторник отнесут клиенту и будет видно насколько всё удачно вышло. Надеюсь что всё ок.
