Есть плата Gigabyte 8S648FX долго глумила голову непонятными симптомами. Пока вчера не отказалась стартовать вообще. Ну ради эксперемента, отщёлкнул одну из защёлок сокета, ничего, закрыл, открыл вторую стартанула и заработала. И вроде проблем опять никаких, но я там понимаю это уже отвал и поэтому никаких проблем до поры до времени.
Одна попытка прогрева сокета была, и вроде закончилась успехом, но мне результат не понравился.
Основном моей ошибкой как я понял было использование FluxPlus в его обычном состоянии, в итоге сокет отмыть я так и не смог.
Поэтому возникли вопросы:
1. Как и чем отмывать сокет после пропайки?
2. Проскакивало гдето сообщение что можно FluxPlus чемто разбавлять и тогда он сгодится для этих целей, вопрос чем его можно разбавлять и в каких пропорциях?
3. Достаточно ли просто прогреть сокет, так чтобы вокруг него поплыли SMD или его всёже надо "покотать" на шарах, и как это делать если под него чтото подложено?
4. Какие будут рекомендации для сокета фирмы molex с маркировкой 426SB?
PS. Хотел оставить комнетраии здесь wiki.rom.by/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_Socket_478 но так и не понял как, если там это будет смотрется уместней прошу перенести туда.
1. Ацетоном
2. Можно, конечно, и FluxPlus изопропилом разбавить... Только чем спиртоканифоль не угодила???
3. Катать на шарах сокет нежелательно, во избежание впитывания шаров контактами сокета. По этой же причине при пропайке с помощью активированных флюсов (при сильном окислении) подкладывают что-нибудь под сокет.
4. Те же самые.
2. Тем что под рукой нет.
Да не может быть, чтобы в отдельно взятом населённом пункте не найти было кусковой канифоли - и нельзя было бы достать спирта, хоть технического, хоть медицинского (знакомства с медиками всегда приветствовались: то спирта перепадало, то инструмента, замечательного, надо сказать, инструмента
На сайте есть все возможное на эту тему (поиском пройдитесь), нового ничего нету.
Да вот так выходит что спирта нету, надо в Брянск ехать искать
Ацетон канифоль тоже прекрасно растворяет...
Как это нету спирта? В аптеках штоль не продают?
У Вас может, и продают. В РФ - нет.
А кому счас легко...
Да, спирт сейчас фиг достанешь..к сожалению..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Ну изопаропиловый в продаже есть. Но воняет он препогано, хотя после того как сделал спиртоканифоль стало получше. В общем пропаял сокет, после слабого раствора промывать оказалось не надо, проц к контактам не липнет. Работает вроде нормально, прогнал memtest заняв при этом все слоты памяти, всё ок. Во вторник отнесут клиенту и будет видно насколько всё удачно вышло. Надеюсь что всё ок.
