К сожалению заменить нечем. На запчасти пойдет А мультик
13 Дек 2009 - 22:35
Demonster
8
А мультик живой получается?
ASUS M2N-E не стартует
По крайней мере он реагирует на нажатие
Скорее всего ЮМ.
Напряжения на выводах IT8716 в дежурном режиме: 77 -
Demonster, попробуйте хорошенько продавить мост. Если стартанет -
Напряжения на 77 и 79 выводах IT8716 в
Напряжения на выводах IT8716 в дежурном режиме: 71 -
Напряжения на 71, 72, 75, 76 выводах IT8716
Напряжения в дежурном режиме (выход из дежурки +5,17В): L1117LG
Есть подобная проблема по фильтру ... Но
Продолжение. В те несколько секунд, что заводится, измерил
От поиска. Поиском должны
