Если смотреть по SMD_markcodes.pdf то больше всего
7 Дек 2009 - 23:34
Rockmachine
9
с виду как обычный SMD транзистор, на них помойм тока обна буква написана и все
Если смотреть по SMD_markcodes.pdf то больше всего похоже на N1D - voltage stab LM431. К сожалению, выпаять и посмотреть не смогу - мать на рабочем компе.
SMD_markcodes.pdf
715.82 КБ
LM431.pdf
389.33 КБ
Помогите опознать транзистор Asus P5LD2 SE
Попалась в руки эта мать. Решил написать что
Спасибо!
Примите результат изысканий- маркировка N1C9, N и С подчеркнуты. Ведет
Кажется могу помочь. На работе проблемы с интернетом, приду
Ставлю на p-канальность, по фото похож на ключ
на моей плате обозначен N19Q, а N1 это
Rockmachine Если есть возможность, то определите структуру
Да, ошибочка, на некачественном фото мне деталька показалась
Транзистор сгорел в уголь, разобрать нельзя ничего. Нет,
Если хорошо приглядеться к нормальным фото,
Корпус, вроде, TO-92. Что на нем написано? В
