зы: а что мешает попробовать? параллелишь поверон и повергуд и в путь!
Как так просто запараллелить? может там какие диоды ставить или еще что-то, так они наверное друг друга нагружать будут. Я один раз по ошибки подключил один блок питания на 550W к видюхе и второй на 650W на одном переходнике питания для видеокарт висели, так видео карта не заводилась. Когда отсоединил один блок с этого переходника все заработало. Оба блока питания исправные были. Хотя один дядя приходил купил 6 блоков питания на 450W сказал сварку будет делать, как то паралелить их собирался. Даже незнаю что у него там получилось.
