Как повысить мощность БП
Нужно повысить мошность Бп ATX 300w на как можно большую мощность и как можно это сделать?  Что конкретно нужно менять? Хотелось бы сделать по мощнее его.
Спасибо заранее
Аватар пользователя Baza
Укажите модель Вашего блока питания.
Вариантов увеличения мощности блока питания не так уж и много, и они сильно различаются по сложности и соответственно эффективности:)
MST Switching POWER SUPPLY  Model BL 300w
Одной из самых известных статей по теме является "Доработка JNC и подобных блоков питания". Если кто даст материал получше, буду рад.
Вместе мы - www.ROM.by!
Эти советы давались в 2004 году, поэтому
делаем обмер трансформаторов БП и хорошую фотку как БП, так и радиаторов.
А потом подумаем, что можно с этим БП сделать.
2 Antinomy
В статье из реальных действий указано только увеличение тока диодов. В современных блоках диоды на 3 ампера по 12 вольтам не применяются. Остальные советы либо бесполезны, либо опасны.
Мда, по-большому счету проще новый БП купить. Меняешь входные кондеры - отслеживаешь сопротивления, меняешь диодные сборки - так защита в БП по-разному построена, может быть попросту не рассчитана на меньшее падение напряжения. Силовой транс опять же. Поставишь больше по габаритам - а как все остальное отреагирует... Слишком все взаимосвязано. Проще новый купить. Тем более БП - нечто безымянно-китайское. Да он и 300 небось не выдаст.
Не надо меня грузить, я просто кинул известный линк
Ещё есть статья serj посерьёзней, но уж воздержусь.
NMD, не сомневаюсь, что спецы лучше. Потому я и здесь, к ним поближе.
А можно примерные критерии что такое хорошо и что такое плохо? Радиаторы можно и руками сделать, не вопрос (даже воду), а вот трансы интересно. Просветите.
Пока хозяин БП не появится с новыми данными, что либо советовать бессмысленно.
Платы выпускают универсальные, к примеру от 250 до 400 ватт или 300 - 500 ватт.
Бп делится на 2е части ВЧ силовая и транс- выходная. А может и на три -  транс выделить.
Иногда собирают  в разных комбинациях, либо ВЧ поставят на 13009, а диоды на выходе
на 20А, а по +12 вооще -8А.
Или наоборот 13005-07 ,а диоды 40А и 20А.
А если радиатор в 2-3 мм толщиной, надо 4-5 и лучше медь.
Михаил.
Привет всем я пока поменял кондеры высоковольтные на 680мкФ а стояли 330 диод сборки 40в 30А все 3 поменял высоковольтная часть состоит из двух 13007 и 1 2н60б и 2222 транзистор управления ,радиаторы толш 3мм работает но незнаю умошнился ли он или нет ,а еше филтры поставил в высковольтной цепи,1дросель там,и кондер их небыло(перемычки как обычно) снял с одного брендового,убитого,отуда снял как раз подходили
Входные транзюки еще для спокойствия на 13009 сменить... Или же - вообще первичку переделывать под мосфеты, и задирать частоту преобразования...
