Root, спасибо за подсказку. Выпаяю и проверю чуть позже, когда пойму как именно их проверять.
Maco благодарю.
Напряжения до и после предохранителя БЕЗ подключенного устройства одинаковы 5.122 В
С подключенным также одинаковы 5.134 В.Увеличение происходит именно в момент подключения. При отключении возвращается к исходным 5.122В. Все замеры произвожу этим прибором. Батарейка в нем в порядке.
Сигнал OC# - это очевидно overcurrent indicator? В прикрепленном файле фрагмент из datasheet на ICH8. Если я правильно понял эту строку NOTE: OC [9:0]# are not 5V tolerant (сигналы OC не зависят от 5V) то этот делитель относится к USBDATA- USBDATA+? Визуально отследил линии данных: после диода они доходят до переходных отверстий, и на обратной стороне дорожки идут до переходных отверстий под ЮМ. Там еще указано, что эти сигналы опциональные, то есть на усмотрение производителя. То есть их просто могли не задействовать?
Rom Это сообщение появляется только при подключении к передним портам. На задней панели все ОК.
Может кто поделится хотя бы каким-то datasheet на TVS диоды в таком типе корпуса, чтобы понять, как их проверять?
Maco благодарю.
