При подключении к задним портам сообщение не появляется?
3 Дек 2009 - 16:13
Rom
Модератор
4588
357.33
MSI P965 Neo-F (MS-7235 VER1.1) проблема с USB [решено]
Rom Именно так. Как полезно заглянуть в мануал к
На проблемной планке, наверное, пятый провод на
Диоды выпаял, проверил. Все в порядке. Все оказалось гораздо
Думается, просто подгорели порты в ЮМ...
Угу. Не совсем правильно -
Root, спасибо за подсказку. Выпаяю и проверю чуть
D18,D19,D20 - по 4 защитных диода на линиях
D18, D19, D20 - защитные TVS-диоды. Маркировка все равно
