А на внешний моник? Если покажет-смотрите инвертор, приходит ли на него питание, и сигналы енэйбл/яркость(без них не будет подсветки, может картинка у вас и есть посветите фонариком) также посоветую отключить лампу и подключить заведомо исправную. если и сигналы на инвертор не поступают, ищите на материнке оборванные смд дроссели/предохранители. Ну пока в этом направлении копать(имхо). А так очч мало инфы о проблеме, точнее она вообще отсутствует.
