Доброго времени суток.
Знакомый принес ноутбук HP Compaq nx7300. При нажатии на кнопку включения, начинает крутится куллер, загорается индикатор питания, мигает индикатор Вай-Фай и все.
До этого ноут работал, но было очень тусклое изображение и его занесли на "сервис". Там, как мне сказали, пробовали подкинуть другой инвертор (хз какой) и после этого нотик вообще умер.
Подскажите в какую сторону компать?
Вот чесно, я ща сижу и втыкаю, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ УСЛЫШАТЬ. Измерений ноль, диагноз аля - ЛЮДИ ХЕЛП НЕ РАБОТАИТЬ, ЧЁ КРУТАНУТЬ ЧТОБЫ ЗАРАБОТАЛО. Да ещё навсяк и наезд на какой-то там "сервис". Так чё делать будем, переносим в хлам, или вы таки удосужитесь ХОТЬ НЕМНОГО ИЗМЕРЕНИЙ И ТЕЛОДВИЖЕНИЙ СДЕЛАТЬ,
при такой формулировке - в сторону помойки. Солидарен с Olgert.
Можете так же устроить пацанские разборки с "сервисом". Коли они доломали ноут
Аццкий ромбовод {:€
А на внешний моник? Если покажет-смотрите инвертор, приходит ли на него питание, и сигналы енэйбл/яркость(без них не будет подсветки, может картинка у вас и есть посветите фонариком) также посоветую отключить лампу и подключить заведомо исправную. если и сигналы на инвертор не поступают, ищите на материнке оборванные смд дроссели/предохранители. Ну пока в этом направлении копать(имхо). А так очч мало инфы о проблеме, точнее она вообще отсутствует.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
На внешний монитор картинки тоже нет. Включал и без инвертора.
На плате дежурные напряжения присутствуют. Видимых повреждений тоже нет, уже все осмотрел
Пост код? А остальные питающие напряжения, такие как ЦПУ, память, мосты, видео и т.д. Переключать на внешний монитор клавишами на клавиатуре пробывали Fn+что-то еще.? Ну если есть программатор, можно прошить БИОС. ИМХО-если не поможет это, то скорей всего вы проблему не решите. Ибо вдруг видюльник прийдеться менять, а у вас станции нема(я так думаю), не на газу же греть.Так, что лучше в сервис его.
