Почему перестала стартовать нашел свою пайку (недогрел феном) сейчас пропаял и опять вернулся к исходному - при установке драйверов экран тухнет с пропаданием напруг и на памяти и на ГПУ. Я пришел к мнению что подгорел какой то конвейер и при активации садит питание и ШИМ уходит в защиту. Буду думать или снимать для осмотра шаров на предмет окисла площадок или играться с БИОСом. Как сделаю отпишусь о результатах
