AGP 6200 256Mb
Производитель неизвестен (в углу есть надпись model: P362). ГПУ под пасивкой но при тестах греется слабо.
При загрузке с драйверами тухнет всегда и плюс иногда нечто вроде артов перед висом. Иногда тухнет и в биосе. Закономерность не нашел. Почти всегда грузится в режиме VGA. Что смущает при зависании и пропадании изображения - пропадает питание на ГПУ и памяти. Что сделано Пропаял ГПУ (дважды) , пропаял память , сменил литы , сменил кварц. Возле ГПУ есть "любимая" осминожка Winbond w83310g-r2 но её не трогал (для замены есть RT9173). Питание ГПУ импульсник на базе транзисторов 20N03 а памяти линейный с 3,3В через диод 2,6 на STU3055 (При вмсе на затворе 0). Подскажите почему могут пропадают напруги. и что глянуть ?Спасибо
Аватар пользователя Max
На другой материнке так же? А то запрет на работу стабов на видюхе, может идти с матери. У меня даже такая мать есть, не все вк на ней работают и у тех, которые не работают, нет питаний, хотя все вк исправны 100%.
Пропадать напряжение может при обрыве цепи ОС ШИМ. Или же если ШИМ не в силах поддерживать нужное напряжение. Стать осциллом на питания и посмотреть, что творится в момент виса там (ессно на медленной развертке).
Видеокарточка снята с больного компьютера (клиенту установил другую). Тоесть проблема началась на другой маме. Хотя с другой мамой проверю. Я не встречал чтоб при раздельной системе питания памяти и ГПУ все отрубалось . Пару раз даже и кубик Директ Х крутил и 3Д Марк начинался - но всегда с плачевным концом.Осцил продал - думал завяжу с паяльником (но не смог). Прогнал MATS и не единой ошибки . Ощущение что вот вот заработает. Махну ШИМ RT9203 и w83310 без осцила их все равно не проверить.
P.S. С другой мамой пробовал - не помогло.Пока вышел на RT9203 все ноги растут от неё . Хочет работает хочет нет. Махнул на APW7058 (чет сходу не нашел родной не анпековской). Проработала опять до начала загрузки и потухла. Сейчас вообще не стартует , а то замучала нестабильной работой. Буду ковырять ОС шимки (жаль осцила нету). Отдельное спасибо NiTro и плюс за верную наводку
Почему перестала стартовать нашел свою пайку (недогрел феном) сейчас пропаял и опять вернулся к исходному - при установке драйверов экран тухнет с пропаданием напруг и на памяти и на ГПУ. Я пришел к мнению что подгорел какой то конвейер и при активации садит питание и ШИМ уходит в защиту. Буду думать или снимать для осмотра шаров на предмет окисла площадок или играться с БИОСом. Как сделаю отпишусь о результатах
