Дежурку восстановил (каплей припоя были закорочены дорожки). Теперь возникла другая проблема. Данный БП при замыкании PS-ON на землю кратковременно стартует и уходит в защиту. При старте появляется напряжение 5В в линии +12В, на остальных линиях 1-2В.
Что уже делалось:
Заменил вспухший выходной электролит по линии +12В. Заменил все выходные диодные сборки на заведомо исправные. Прозвонил всю обвязку вторички. БП всё так же уходит в защиту.
Сопротивления выходных линий:
+12В - 390 Ом
+5В - 10 Ом
+3.3В - 10 Ом
-12В - 390 Ом
-5В - 215 Ом
Что уже делалось:
