Disonic 350W уходит в защиту.
БП Disonic 350W, нет дежурного напряжения и напряжения PS-ON. Уходит в защиту.
Входные электролиты 470мкф х 200в, диодный мост из 4-ёх диодов.
Транзисторы: BUT11A, D304X, D304X
Диодные сборки: SBL3040PT, F12C20C, SBL2040CT
ШИМ AT2005
Дежурка собрана на биполярном транзисторе BUT11A
Канал 3.3В собран на диодной сборке SBL2040CT
Вздутых конденсаторов нет
Что уже делалось?
Заменил сгоревший транзистор дежурки BUT11A на BU3150 (может не то поставил?).
Заменил сгоревший транзистор раскачки C945.
Заменил сгоревший 100 Омный резистор в цепи трансформатора дежурки.
Прозвонил всю обвязку дежурки, всё целое. Во вторичке дежурки нет напряжений, абсолютно никаких. У кого, какие мысли?
А трансформатор дежурки на предмет обрыва был проверен? Еще проверьте резистор подающий смещение на базу силового транзистора дежурки.
Аватар пользователя UAM
BU3150
А что это такое ?
100 Омный
? Уточните, где именно.
Аватар пользователя Mazayac
А что это такое ?
NPN Transistor Vce max=800V, Ic max=3A BU3150
Аватар пользователя Monster3D
В цепи первичной обмотки трансформатора.
А еще точнее ? У меня подозрение, что это не 100 ом.
Цветовой код: коричневый, чёрный, коричневый, золотой. В центре чёрная точка и трещина, звонится, как 6 кОм. Поменял на аналогичный по цветовому коду, звониться, как 100 Ом-ный.
P.S. Вообще подозрение на транс дежурки, так, как во вторичке нет никаких напряжений, только вот заменить его нечем, есть пара БП-доноров, но в них транс другой.
Вам нужен совет ? Или по кофейной гуще гадать ?
Если это действительно 100 ом - значит Вы не нашли еще выгоревший резистор( если этот между эмиттером BUT и базой мелкого. Или, например, оптрон. И т.д.
Аватар пользователя wwnovenkiy
Звони обвязку тщательно. Все до единой детали.
945ый в утечке может быть, хоть и нормально звонится.
Диоды тоже могут течь. Транс генератором проверяй. Собери простейшую схемку на микрухе какой-нибудь старенькой. У меня например на к561лн2 работает.
Выход генератора через развязывающие резисторы сделан по 100 ом каждый. Без него я как без рук :)
Трансформаторы всегда им проверяю.
У трансформатора дежурки выводы подключения генератора на первичной стороне, где высокое на коллектор идет.
У транса раскачки тоже на первичке, там где коллекторы подходят раскачивающих транзисторов. Попробуй, советую. Не пожалеешь. Осциллограф если есть, то генератор тебе очень поможет. Частота килогерц 30 примерно.
У мсье сломалась клавиша с точкой и запятой? Расставил знаки препинания Mazayac.
Дежурку восстановил (каплей припоя были закорочены дорожки). Теперь возникла другая проблема. Данный БП при замыкании PS-ON на землю кратковременно стартует и уходит в защиту. При старте появляется напряжение 5В в линии +12В, на остальных линиях 1-2В.
Сопротивления выходных линий:
+12В - 390 Ом
+5В - 10 Ом
+3.3В - 10 Ом
-12В - 390 Ом
-5В - 215 Ом
Что уже делалось:
Заменил вспухший выходной электролит по линии +12В. Заменил все выходные диодные сборки на заведомо исправные. Прозвонил всю обвязку вторички. БП всё так же уходит в защиту.
Включали с нагрузкой ? И какой ?
Если нет осциллографа, то еще раз замените оба транзистора раскачки.
