Довел до ума питальный переходник - подпаял все к разъему ATX, на него же повесил кнопку на включение... В общем получилось красиво и вроде бы функционально
А так же сделал удлинитель PCI-E 1x. Получилось около 10 см, карточки работают, причем как в PCI-E 16x, так и в PCI-E 1x. Замыкать PRSNT#1 и PRSNT#2 в моем случае не потребовалось (материнка ECS 945PL-A).
Переходники/удлинители на AGP делать не буду, ибо для меня не особо актуально, да и гораздо замороченнее
Сам же и ответил на свой вопрос: можно ли получить на видеокарте все жизнено необходимые напряжения и генерацию, подав на нее только напряжения питания? Ответ: по крайней мере в случае PCI-E можно
