Диагностика ВК без материнки
Просто мысль (то есть не пробовал и распиновки/сигналы не изучал) - можно ли получить на видеокарте все жизнено необходимые напряжения и генерацию, подав на нее только напряжения питания? То есть выдираем слот AGP/PCI-E, подпаиваем где нужно провода, подаем питающие напряжения и смотрим напряжения и генерацию на карте. Цель - экономия пространства и удобство измерений.
перенёс в технологии ADEPT707
Аватар пользователя Root
лучше сделать переходник PCI-E-to-PCI-E и AGP-to-AGP. Чтобы можно было видеокарту вынести от мат. платы. И обеспечить удобство измерений.
Насчет просто напряжение и генерацию - а откуда Вы их думаете брать? А сигналы типа определение версии AGP кто эмулировать будет? Тут без чтения спецификации не обойтись.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя I_004
Переходник? Хмм... Максимальная длина проводников, взаимораспложение, надежность конструкции?.. Тут уж проще будет вокруг воткнутой в материнку карточки прыгать. Да, тут я глупость ляпнул :) Благодарствую!
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
скажем так - проводников по 50 см нам не надо. Хотя бы 3 см хватит. А это фатально не будет.
Вы хотя бы видели серверные мамки с Г-образным "райзером" на один PCI-Express? Чтобы можно было систему собирать даже в 1U/2U-корпусах. Вот можно такой переходник и задействовать.
Еще на overclockers.ru обсуждался вопрос производства удлинителей для AGP/PCI-E, чтобы можно было видеокарту двигать по корпусу как удобно. С должной экранировкой и выравниванием длин проводников конструкция даже работает. Если интересно - думаю, сами найдете.
Аццкий ромбовод {:€
- нет shock
- так точно :)
I_004, например вот такой (длина кабеля 11 см)
pelx16-c11_pic1_big.jpg 60.63 КБ
Чего только не понапридумают!
Если бы они еще и в каждом магазине были :) Хотя я ожидал жесткую конструкцию. А вообще первоначальная идея была при начальной диагностике полностью избавиться от матери. Но из сказаного Root'ом получается проще с материнкой.
а реально сделать такой переходник самому?
Как говорится "Все, кроме детей делается руками"
Думаю, что это вполне реально при желании.
Аватар пользователя Ros
Возможно вполне, я когда-то натыкался на какой-то сайт моддинга, там ребята делали мод, где видеокарта должна была располагаться вертикально, у них кажется сантиметров 20 получилось сделать переходник в домашних условиях. Там же подробно расписывали как и что делали. Вот только к сожалению ссылку я не помню, давно это было. Поищите, думаю информация есть.
Аватар пользователя FOXX
Ничего сложного нет в переходнике. нужен всего-то шлейф ide, карта-донор и раз-ем PCIe от материнки (имхо достатоно односкоростного). Спаиваем все вместе так, чтобы пары сигнальных линий были разделены землей - и удлинитель готов. У меня такой длиной 29 см.
