отремонтировать;-)
2 Ноя 2009 - 22:22
Skladchik
Модератор
409
71.09
отремонтировать
GA-945gcmx-s2 - нет клока и залипший ресет
Аналогично. Только еще три мосфета были подожжены
Заменил U86 ISL6520 на APW7120 все заработало !!!
Не могу отследить от вывода comp/ocset. Помогите как
Q284, Q285 - найдите и огласите напряжения
попробую сделать замену по этому топику http://www.rom.by/forum/Remont_GA-945GCMX-S2
Вот что получилось измерить (прилагается фото). Перевел с
serzhbunchuk 1. Images are larger
Добрый вечер !!! Похожая ситуация !!! Были вздуты
Замените U86 ISL6520, формирующий питание памяти.
замерил напряжения нанес их на фото платы для
Это указывает на проявление лени по
такая же проблема(нет ресета) кондеры заменил, шим ISL6312
Если с горя правильно написать маркировку,
Пардон, я прогнал беса. Такой писк в этих
Ну шейте bios теперь...
Всем привет! Пришёл сабж, клиент доигрался - вздулись кондёры
много уважаемый если нетрудно .... пречислите все типонаминалы
MaxAce, благодарствуем, всё заработало!
Мамка на работе. Завтра доберусь, если будет время,
Всмысле VID-ы приходят корректные? На 36 выводе что?
Скачал доку на шимку, стоит ISL6312 входные сигналы
Питание процессора на чем выполнено? Ищите на ШИМ-ку
Попробуйте пропаять СМ - возможно что-то прояснится...
Очень умный совет...
отремонтировать;-)
Кстати. Добился у прежнего хозяина платы историю ее
Ну ладно, сдаюсь... Интересует, и очень...
Полное название/sSpec процов на которых проверялась мама -
А вот за это сообщение огромное спасибочки.
Видать автор с похмелья был, руки
Привожу вам напряжения на Gigabyte GA-945GCMX-S2 Rev6.6 Q286 3.53
Буду очень признателен если объясните. Я ведь не
Уважаемый ValikB! Вас никак не заинтересует,
Еще раз пишу - Все транзисторы - 50N024. Вообще-то
Транзистор ли вообще это? В линейном стабе
Это к чему, позвольте узнать? Ясно,
До завтра сам не утерпел. Все транзисторы (кроме двух
Мне в общем-то все равно, когда
До завтра потерпите?
Если можете, то желательно именно выходное напряжение
Уважаемый maco Вам как потранзисторно, или по узлам? Просто
Может вы для начала озвучите выходные напряжения
отремонтировать
