Это к чему, позвольте узнать? Ясно,
ValikB писал(-а):
Все транзисторы (кроме двух которые будут названы отдельно)- 50N024.
Все которые записаны попарно - включены паралельно, стоят в обвязке процессора.
Это к чему, позвольте узнать? Ясно, если плата в ресете - так и будет. Какая, к чертям, обвязка???
Вызывает подозрение клокер. На кварце на обоих ногах - 0V.
Это прекрасно. Диагностика умиляет.
>Q286 3.53 5 0
>Q287 3,96 1,5 1,19 Стоит возле CPU
>Q288 3,06 1,8 0 Питание СМ и RAM
>Q289 4,33 1,8 1,5 Питание ЮМ
>Q184 11,4 5 5
>Q187 2,1 3,35 5 Похоже формирование 3,3 V деж режима. Тип - L1085DG
Кроме последнего, интегрального стабилизатора 1085, ничё не понял...
GA-945gcmx-s2 - нет клока и залипший ресет
  • Добрый вечер !!! Похожая ситуация !!! Были вздуты
  • Замените U86 ISL6520, формирующий питание памяти.
