erstmann Почему же самое отдалённое отношение?
erstmann
Усилители ошибки и компаратор в TL494 имеют очень отдалённое отношение к сигналу PG, выдаваемым схемой на дискретных элементах Вашего БП.
Почему же самое отдалённое отношение? Согласно той же "самой лучшей книге по БП" в главе 2.11
сигнал PG формируется на усилителе ошибке DA3 TL494 (БП GT-200W), как и у меня, только напряжение с вывода 3 идёт на другой выходной какад, а у меня на схему с дискретными элементами, которую я уже проверил по совету UAM`а.
Очень рекомендую не трогать ШИМ, а попробовать проанализировать схему формирования сигнала PG, и поискать неисправности именно там...
А что входит, по вашему, в схему формирования PG? Я понял, что это Усилитель ошибки DA3 TL494 и
дискретная схема от перемычки J11 до выхода PG. И, наверное, резисторы 47,48,67,66,65 с соседними
элементами для подачи управляемого напряжения на ногу 1 TL494.
P.S. Тьфу... Совсем забыл посоветовать автору обязательно (от греха) заменить R21, R22
А на что влияют эти два резистора? И зачем их обязательно менять, если они, допустим, исправные?
domnik
Для этого используется нагрузка, а не рабочие комплектующие.
Это ясно, но если надо один блок отремонтировать, а нагрузку сделать непросто...
P.P.S. Уменьшение сопротивления блока резисторов R49-R51 увеличит выходные напряжения __+5,+12,-5,-12V. Только очень аккуратно уменьшать нужно...
Спасибо за подсказку: впаял параллельно резистор на 22к и напряжение стало в норму, даже +5,2в, под полной нагрузкой. думаю, будет норма. 12в ровно стало. А вот на заветной ноге 1 TL494 напряжение не увеличилось, по-старому +2,2в (на 2 ноге +2,4в, на 3 +1в). Интересно, сколько должно быть в таком рабочем БП на 1-й ноге?
