После вашего ответа попробовал: при подаче/снятии +5в на R55 уровень PG на выходе БП то повляется (+4,8в), то исчезает. Теперь надо подбором высокоомных резисторов на выводах 1 или 2 TL494 менять ШИМ, т.е. выходное напряжение БП, раз подстроечных резисторов в этой схеме нет, да? А методика такого подбора где-то описана, чтоб резко не увеличить напряжение и мат. плату не сжечь? Или вкратце раскажите?
