Отключатся дополнительные защиты. Проще будет разбираться.
27 Окт 2009 - 20:16
8769
1027.43
dell HP-145SNF
http://www.rainfall.com/pinball1/machines/Dell-Optiplex-Gx1-HP145SNF-Power-Supply/Dell-Optiplex-Gx1-HP145SNF-Power-Supply.html
Здравствуйте! Model: dell HP-145SNF Как заставит БП работат
Kyzj - удалось БП починить? у меня до
Здравствуйте! Схемку от руки закончил. Нарисую ее в редакторе,
у меня там 1,7 В вроде было
Здравствуйте коллеги! Столкнулся с аналогичной проблемой, только модель БП
понятно, буду пробовать - спасибо за подсказку! P.s. фото этой
4.7-5.7 по даташиту, чтобы началась генерация. Поэтому и
UAM - я так понимаю? у меня должно быть
UAM не очень понял что мне это
Если выпаять Q602, Q608, D605, R600 то схема
схема у меня похожа на http://www.nmd.nm.ru/5VSB/DELL_%c1%cf_145W.JPG
нашел по ТОП разные материалы может кому то пригодяться http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_28.htm http://www.rom-by.com/forum/topic4819-25.html
сменил TOP200YAI, разницы никакой. P.S. пробовал померить дежурку фиолетовый
ТОР не менял ввиду отсутвия запчасти дома, а до
TOP утоп ? Заменить не пробовали ?
>Не работает дежурка на TOP20x ? да, там
Попробуйте проверить сопротивление пары высокоомных резисторов (220кОм кажется)
Не работает дежурка на TOP20x ? Какое сопротивление
В процессе ремонта ничего подгоревшего и подозриьельного не
Evlagor, спасибо за подсказку!!! кстати а можно просто сделать
Ищите распиновку БП стандарта DELL . Она не
1 - нет p.s.s - нет
