Вобщем докладываю о результатах, если кому интересно...
Закончилось все так. Выяснилось, что верхний синий полимерный(?) lowESR кондер 16В 270мФ в цепи питания памяти (и не только) от PCIE разъема, т.е. про который я писал, что на нем проседает напряжение, _не держит неких параметров при прохождении переменного тока, что может мешать правильной работе схемы_ (это частично моя отсебятина и точнее не напишу, т.к. формулировки специалиста электронщика, ремонтировавшего карту, не запомнил, к сожалению). Этот и остальные два таких же кондера были заменены на Jamicon lowESR 16В 2200мФ (того же или более близкого номинала по емкости просто не нашлось).
Ничего не грелось и не перепаивалось (!).
И в итоге плата была продана и проработала у покупателя 2 недели (именно столько пришлось дать манибэка) без каких-либо проблем (естественно с предупреждением о наличии оных до ремонта в прошлом, в т.ч. с указанием вызывающих сбои режимов и приложений). Сам ее даже не тестировал после ремонта... Приобрел новую R4850 от MSI, с ней система работает безупречно.
Вот такая история. Надеюсь, что мой опыт возможно поможет кому-то еще...
Всем спасибо за внимание и оказанные советы.
