Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если с ваших же слов доп. разъем "ставится на видеокарты, потребляющие больше 75Вт, которые способен обеспечить разъем PCI-E материнской платы". А если карта потребляет суммарно 200 Вт, получится что по шине тоже нужно будет обеспечить 100 Вт? Налицо противоречие...
как _гарантированно_, как выяснилось, получается такая "красота":
активирую профиль nView (вместо Одиночного монитора - режим Клона, в котором основной монитор делается дополнительным. второй дисплей подключен через DVI №2), и тут же ничего в нем не запуская активирую предыдущий профиль. Затем запускаю Furmark. В режиме Бенчмарк на любых разрешениях и с любым MSAA все ОК, но в режиме проверки Стабильности с любыми значениями получаю разнообразный текстурный/полигонный мусор как на скрине. Если тут же запустить 3D Mark 2006 - тоже все замечательно, и нет задержек при запуске тестов (как когда удачно прибиваю игру заглючащую от перезапуска драйвера подобным образом).. При попытке открыть в RivaTuner меню Настроек подвисание программы.. Все исправляет только перезагрузка ОС.
Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю очень редко, чтобы посмотреть фильм на телевизоре. Приложения(игры) падают не из-за этого.
И еще одно наблюдние сделанное вчера!
Впервые за все время словил глюки в бенчмарке (Furmark)!
ipicture.ru/Gallery/View/15923089.html
Что бы все это значило?
