Как я понимаю, это между выводами 1
Сопротивление постоянному току первичной обмотки какое?
Как я понимаю, это между выводами 1 и 2. Цифровик показывает 4 Ом. Значит, где-то 3.7 Ома. Нормально?
На трансе есть еще один вывод (между 3 и 4), к нему подпаян провод, но сам вывод откушен, то есть не задействован. (Торчит только кусок). Но он "контачит" с первичкой (1 и 2)...
D10 - это точно 1N4148, либо его аналог. Не стабилитрон 100%.
Спасибо. Попробую с диодом 1N4148.
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
