Erstmann, Вы правы. Не заметил. Пятый вывод транса
Erstmann, Вы правы. Не заметил. Пятый вывод транса (и эмиттер Q4)- минус питания.
Схема, которую вы указали, действительно очень похожа.
СПАСИБО.
UAM, спасибо. Вы правы. Там точно не 2SC945, а KSP2222A (или 2N2222).
Выпаял транс. Измерил сопротивления:
3 и 4 --- 0,8 Ом,
4 и 5 --- 0,6 Ом,
3 и 5 --- 0,6 Ом.
Получается странное подключение обмоток (на рис. показан возможный вариант)...
И с "диодом" (D10) пока не разобрался...
Pervichki_OS_transa_dezhurki.jpg 19.06 КБ
Помогите определить номиналы БП "DynamicV1 PSV350W BSV1"
  • Если есть перекос - значит один из
  • Впаяйте новый, согласно номиналу на предложенной схеме.
  • to Evlagor: Я тоже ничего не понял :-( Дежурка
  • На всякий случай, ничего не понял...
  • Проверьте равенство напряжений на входных электролитах. Возможно неправильное
  • to Erstmann Понял... Придется тратить время, искать, договариваться, ездить
  • Очень даже реально. Найти тот же Powermaster,
