Я кажется разобрался. На сайте Intel'a не понятно. Поправьте, если что не так.
1) Процессоры Pentium M (Banias/Dothan) используют Socket 479. Поддерживаются чипсетами 85x/915 серии.
2) Core Duo/Solo (Yonah) вставляются в Socket M (478 контактов, не хватает двух ног по вертикали) или припаиваются к плате PBGA479. Поддерживаются чипсетами 945-серии.
3) Сore 2 Duo (Solo???) (Merom) могут быть в корпусах, как Socket M, так и Socket P (478 контактов, не хватает 2 по горизонтали). Поддерживаются чипсетами 945- и 965-серии.
4) Сore 2 Duo/Solo (Penryn) могут быть Socket P, либо BGA956. Поддерживаются чипсетами 4ой серии.
Для моих матерей:
- Эта на 965-чипсете, однозначно Socket P. Т.к. не хватает двух ног по горизонтали. Из вышеназванных процов поддерживает только Core 2 Duo U7700. Насчет Core 2 Solo не уверен... похоже, что он всеже Socket M
- На этой плате на 945 установлен универсальный сокет для поддержки Socket 479 и M процессоров.
Core Duo U2x00 и Core Solo U1x00 выпускаются Intel только в упаковке PBGA479, соответственно их не бывает с ногами.
Core 2 Duo U7700 и U7600 только Socket P.
По корпусировку Core 2 Solo U2x00 ничего не написано.
Подскажите, будет ли U7700 работать с мамой на 945 чипсете? На сайте Intel заявляет поддержку только 965 чипсетом.
Спасибо, Root!
Для моих матерей:
