Здравствуйте!
Хочу собрать бесшумную систему на базе одной из этих матерей:
advantech.ru/products/AIMB-554/mod_1-2JKE17.aspx
Интересуют процы:
Intel Core Duo U2500, Intel Core 2 Duo Mobile U7700, Intel Core Solo U1500, Intel Core 2 Solo U2100.
Собственно вопрос. Бывают ли они с ногами, т.е. не BGA?
Заранее спасибо.
Перенес в Выбор компьютеров и комплектующих.
Процов BGA и не бывает... LGA Вы имели в виду?
Сталкивался с подобной проблемой. Новых "с ногами"
(socket478) нет совсем нигде. Из б/у пару предложений можно найти...
Не хочу вас расстраивать, но по информации Intel такие процы очень даже бывают. Смотрим здесь колонку Sockets Supported. Речь в теме идет о мобильных процах!!!
Вы меня не поняли. Я их "новых" не могу найти по доступным российским поставщикам. Не нужны они уже никому...
Вон оно што... ЫЫЫ.
Я так понял, что Вы лишнюю ногу откусите у "мобильного" проца?
Нет, зачем же? См. ниже.
да, эти процессоры бывают с ногами. Socket M и Socket P. И тут главное их не перепутать - они физически несовместимы.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, Root!
Я кажется разобрался. На сайте Intel'a не понятно. Поправьте, если что не так.
1) Процессоры Pentium M (Banias/Dothan) используют Socket 479. Поддерживаются чипсетами 85x/915 серии.
2) Core Duo/Solo (Yonah) вставляются в Socket M (478 контактов, не хватает двух ног по вертикали) или припаиваются к плате PBGA479. Поддерживаются чипсетами 945-серии.
3) Сore 2 Duo (Solo???) (Merom) могут быть в корпусах, как Socket M, так и Socket P (478 контактов, не хватает 2 по горизонтали). Поддерживаются чипсетами 945- и 965-серии.
4) Сore 2 Duo/Solo (Penryn) могут быть Socket P, либо BGA956. Поддерживаются чипсетами 4ой серии.
Для моих матерей:
- Эта на 965-чипсете, однозначно Socket P. Т.к. не хватает двух ног по горизонтали. Из вышеназванных процов поддерживает только Core 2 Duo U7700. Насчет Core 2 Solo не уверен... похоже, что он всеже Socket M
- На этой плате на 945 установлен универсальный сокет для поддержки Socket 479 и M процессоров.
Core Duo U2x00 и Core Solo U1x00 выпускаются Intel только в упаковке PBGA479, соответственно их не бывает с ногами.
Core 2 Duo U7700 и U7600 только Socket P.
По корпусировку Core 2 Solo U2x00 ничего не написано.
Подскажите, будет ли U7700 работать с мамой на 945 чипсете? На сайте Intel заявляет поддержку только 965 чипсетом.
Wandrew
две отличные ссылки:
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Core_microprocessors
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Core_2_microprocessors
рекомендую для ознакомления.
см. по ядру (Merom/penryn) - это является основным критерием. Плюс еще вопрос с поддержкой БИОСом, а то скажет 'unknown CPU' и приехали....
Кстати, Advantech не единственный производитель таких мамок. Еще у АОпена есть очень интересная мамка на 975-м чипсете под мобильный сокет.
так не бывает! У 479 и M совершенно разная разводка! Да и механически они разные. У 479-х процессоров отсутствует две ноги по диагонали. А сокет с одной отсутствующей дыркой в углу.
Слева - pentium M, справа - Yonah (Core Duo)
Аццкий ромбовод {:€
Что-то не так с этими ссылками...
Здесь написано, что Core Duo U2x00 выпускается в Socket M, в тоже время сайт Intel этот факт опровергает...
Таже ситуация с U7700 (Merom-2M). Intel говорит, что его не бывает в исполнении Socket M.
У меня противоречивые требования к мамке. Должно быть не меньше 2Gbps Ethernet, не меньше 2 SATA, 2 полноразмерных DDR2-слота и PCI-слот. Форм-фактор тоже желательно mATX. mITX больно дорого.
Я тоже так подумал. Но на сайте производителя четко указана поддержка Core 2 Duo, Core Duo, Core Solo и Celeron M. Если присмотреться, то на фото как раз показан сокет с одной дыркой в углу.
Wandrew
У меня сейчас тоже закрадывается сомнение насчет FC-BGA/PGA... И, видимо, все-таки действительно ULV-процессоры были только в BGA-исполнении. Это было бы вполне логично. В любом случае лучше ориентироваться
а) на сам Интел
б) на визуальную информацию - с ней вряд ли ошибутся
А Вы учитываете, что "Celeron M" бывают не только обрезками от Pentium M, но и обрезками от Core? И соответственно, они бывают не только под S479
И что за страсть к ULV-процессорам? LV или обычные не устраивают? Греются они ненамного сильнее
Аццкий ромбовод {:€
