А контакты-то окисленные никто не отменял Был у меня один кролик, 250HJ с забитым глистом и заваленным смартом, + (если память не подводит) с бэдами, что в глист не влезли... Ессно, с черными контактами. После очистки глиста и ирэйза всей поляны (или erase waits - не помню уже, хотя сути не меняет) - остался 1 реаллок.
Ессно - данное действие не поможет при помирающих головах, но вот проверить - стоит. Если не поможет - винт либо на полку ждать бурн-комплекта, либо - на органы...
