здравствуйте. Имеется такая проблема-винт продал другу он у него месяц стоял в коробке сейчас принес с кучей глюком-клянётся что его не доставал из корпуса. На нём 7191 realocated sectors/ Начал проверять-при сканировании поверхность и скорость ИДЕАЛЬНАЯ-но как только начинается seek винт сразу отваливается . Подумал непропай-пропаял контроллер -ничего не дало. Ещё интересный нюанс-при качании винта создаётся впечатление что в нем чтото болтается-но не отвалилось. Звук в точности напоминает звук парковочного и антиударного устройства(которое при ударах блокирует головки) на ноутбучных винтах когда его шатаешь. Но этого звука раньше не было. Тоесть что-то в банке открутилось.при сканировании ни одного бэд-чуть стукнешь по нему или запустишь SEEK тест сразу отвал винта.
Что там может шататься ума не приложу. Может кто-то сталкивался-не хочется зря банку открывать.
Винт кстати 4 года отработал
Да это просто праздник какой-то...
Уважаемый автор, пройдитесь, пожалуйста, по всей поляне Erase с помощью MHDD, для начала. А затем логи смарта сюда, будьте так уж любезны.
arturSS, ежели в вашем автомобиле загудит что-нибудь, вы сразу будете головку блока снимать, чтобы посмотреть - что эт там такое загудело?
вот фото то что вы просили
по erase и scan идет без проблем пока не стукнешь по нему или он не дернет головками-потом одни беды. При повторном сканировании на этих участов бэдов нет
Так Вы еще и "стучите" по нему? Только уважение к другим пользователям данного сайта удерживает меня от гополирики.
Считаю, что ничего не открутилось: Ибо это нонсенс. Хард приказывает долго жить.
блин ну зачем умничать я же попросил совета а не подколок-стучу не молотком а пальчиком.
Устройство винта знаю приходилось блок головок на древних футжитсу переставлять. И знаю то что как аккуратно не открыть банку такой емкости-после этого винт в течении месяца посыпется. Поэтому хочу чтоб мне помогли. Я НЕ доумеваю что в банке может шевелится при шатании-это же не ноутбучный винт
Какие же еще советы Вы хотите услышать? Заменить запиленные головы?
Советую: Меняйте.
Надеюсь, Вы уже контакты на плате и гермоблоке чистили от окислов?
Реально, праздник сегодня... ЫЫЫ
это было первое что я сделал
просто если бы головы были запилены он бы я думаю не сканировал поверхность со скоростью 70мб\с
плюс на одних и тех же участках то сплошные бэды(причем если пошли то уже винт не востанавливается)-а на следующем сканировании эта же поверхность идеально чистая
ну а что в нём может болтаться-причем слышно отчётливо-и раньше этого не было
Возможно, гильза на оси крепления БМГ сместилась... Но чтобы "открутилось" и "болталось"! Это уж увольте...
так что с ним делать?
если аккуратно приоткрыть банку глянуть-а потом включив прикрыть-чтоб пыль улетела(на маленьких объёмах это канало-в своё время делал стеклянный верх у одноблинового футжитсу 20 гб с подсветкой(красиво было)-так он год в качестве переносного отпахал без одного бэда , а потом упал и стекло разбилось).
просто тут как я понимаю 3 пластины по 133гб-емкость не для разборки
